Fila för B sträng, skaffa just a nut
mikeduderocker
Inlägg av mikeduderocker »
Tänker köra med tjockare sträng/ar
Antingen fila för B sträng på min 4 strängade p bas, eller köpa en just a nut III i brass som jag läste kan klara upp till 125 m.m. Någon som kan bekräfta? Eller sitter någon på en uppfilad sadel som inte behövs längre?
Sen vet jag inte, ska jag sätta e strängen där a strängen satt, eller låta tre första strängarna vara original för mer svängig ton?
Skickat från min POT-LX1 via Tapatalk
mikeduderocker
Re: Fila för B sträng, skaffa just a nut
Är osäker på om mitt stall klarar b sträng också?
Sitter ett stock stall på kroppen som är en J&D p bas kropp
Håcke
Inlägg av Håcke »
Du får testa och se.
Ibland funkar det och ibland får man fila/borra lite i stall och sadel.
Ingen stor sak men ta det bara lite försiktigt och lite i taget så går det bra.
Det brukar även funka att gå tillbaka till tunnare strängar om man ångrar sig.
Men kör med BEAD och släng G-strängen, annars blir det bara knas i huvudet och konstigt stor skillnad i ljudet mellan strängarna.
