ELF - BAM shootout
ELF - BAM shootout
Inlägg av Per »
I fredags genomfördes en strikt vetenskaplig, jämförande test av AlbinH:s gröna Trace Elliot ELF och min röda TC Electronics BAM 200. Som oberoende testförrättare och bass master fungerade Lex med sin oskuldsfullt vita Rickenbacker 4003:a. Båda objekten kopplades in i var sin TKS 112 med likadana kablar och basen anslöts via en A/B-omkopplare med identiska kablar till förstärkarkombattanterna.
Med alla potar rakt upp var vi överens om att ELF var mera "in your face" med ett starkare mellanregister, medan BAM lät mera scoopad och luftigare. Detta intryck bestod vid plektrum- och fingerspel liksom med rent ljud samt inkopplade dist- och OD-pedaler. Dock var det inga stora problem att få dem att låta väldigt lika med lite rattande, då båda hade väl fungerade eq-potar. Ljudmässigt var det således ganska dött lopp.
Vi testade även låg H-(B)-sträng med min Sonnerupbas och här mådde båda två bra av att få lite hjälp med baspådrag.
Vad gäller ljudstyrka kunde jag konstatera (från att tidigare ha testat båda på rep med trummor och gitarr), att ELF klarade sig aningen bättre, vilket troligen berodde på att den tack vare sitt vassare mellanregister skar igenom lättare. Båda led liksom de flesta små klass D-förstärkare av lite minskad botten, när man pressade dem till ytterläget. ELF verkade bli lite varmare än BAM vid samma ansträngning.
Formmässigt vann ELF på en aningen mera slimmad design. Några mm smalare och mjukare kanter gjorde att den lättare slank ner i bakfickan.
Prismässigt vann BAM med i runda slängar 1400 kr mot ELF:s 2 800 spänn.
Sammantaget konstaterades, att båda förstärkarna lät riktigt bra med rent ljud. Vilken man föredrog, berodde på personliga preferenser. Vi lyckade inte överstyra någon av dem vettigt, men båda lånade sig villigt till användande av pedaler. Båda skulle fungera utmärkt för lågmälda gig i små lokaler, men kanske vara lite klena/sakna lite botten för en hårtslående trummis och ett par bröliga guranister i mellanstor lokal. Båda är ju dock lysande som back up, om något skulle hända, och då finns ju naturligtvis även möjligheten att lajna dem till PA:t. En ELF eller BAM finns det alltid plats till i någon väska eller ficka. Sedan beror det ju på, om man föredrar grönt eller rött.
Re: ELF - BAM shootout
Inlägg av Roger Hedin »
Bra review! :tummenupp: :tummenupp: :tummenupp:
Dock är jag lite skeptisk till pyttesmå superlätta effektsvaga Klass D-reservförstärkare, när det finns pyttesmå superlätta effektstarka Klass D-förstärkare. En Quilter t.ex. är måttligt större och "the full monty", och eliminerar behovet av en stor och en liten stärkare...
Inlägg av mrbaloo »
Grymt najs test. Så där skall det se ut!
Någon som ägde ett av objekten som ångrade sitt köp efter att ha lyssnat på båda?
Inlägg av Per »
Nej, det tror jag inte. Vi är nog nöjda och glada båda två. Givetvis finns det värre pjäser än dessa, men Quilter t ex dubblar väl priset på ELFen, så det beror ju lite på vad man har sedan tidigare, vad man är nöjd med och vad man behöver.
Bottesini
Inlägg av Bottesini »
Tack för recensionen. Toppen. Det är faktiskt något som jag har gått och funderat på.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
AlbinH
Inlägg av AlbinH »
bjelkeman skrev: sön 06 okt 2019, 20:55 Någon som ägde ett av objekten som ångrade sitt köp efter att ha lyssnat på båda?
Nepp. Jag är supernöjd med den lille gröne.
Effektsvag och effektsvag. Jag menar (med emfas inom parentes) att effekten räcker fuller väl till en HSB-trerummare i BluEslöv. Även om balkongdörren råkar stå på glänt.
Kul och intressant att det gick att ratta så att båda lät samma.
För att ytterligare understryka det seriösa i sammankomsten och för att understryka det officiella PB-arrangemanget serverades naturligtvis hembakta mandelkubbar. Som alltid.
hitman
Inlägg av hitman »
Tack för intressant test!
Det finns naturligtvis "bättre" stärkare, men in mitt fall så är BAM frestande eftersom den har ett mycket attraktivt pris och pyttelitet format. Skulle alltså vara perfekt som reservtopp, att ta med i fall man får problem med ordinarie stärk. Eller blivit lovad backline på stället, och så upptäcker jag att de har ställt dit en Ampeg SVT :nickar:
VÅGA VÄGRA VOLVO !!! ;-)
Roger Hedin skrev: sön 06 okt 2019, 19:16 En Quilter t.ex. är måttligt större och "the full monty", och eliminerar behovet av en stor och en liten stärkare...
Nej.
Tack för shootouten!
Väntar tills TC fattat att de måste göra en ELF med 500w....!
Bottesini
blackparkas skrev:Tack för shootouten!
Det är Trace som gör ELF och TC som gör BAM. Så vilken menar du? Bild
Skulle förstås skriva TE, inte TC.
Måndagshjärna får jag skylla på.
TC vill jag inte ha!
Bottesini
strummer
Inlägg av strummer »
Intressant review, tack boys:)
Kompressor, det är livet!
