Modellen heter DBS7400 och härstammar från deras legendariska dynamic bass series. Apstarka 400w (du anar inte), rörhybrid där du steglöst kan blanda in rören i försteget i signalen eller köra helt solid state.
Sjukt stark och greppar tag om vilken högtalarlåda som helst. Total kontroll och den där snärtiga transistor-punchen gör hela riggen perfekt till allt mellan den där torra Prince-p-funk-glädjen hela vägen till det köttigaste plektrumsoundet du kan drömma om. Och det går även att göra folk lösa i magen med den om man har det intresset...
Viktigt info - Toppen har stått oanvänd så länge att några av potarna ärgat rejält. Priset är satt därefter och gissningsvis räcker elektronikrengöring (spray) och motionera dem för att lösa problemet. Vill du ha det fixat innan så kan det säkert lösas mot visst påslag på priset.
Mycket ovanlig och tillverkades endast under några få år. Du som har koll vet vad det är för nivå på den.
Den blir din för 4500 kr.
Ampeg-lådan på bilden är till salu även den (samt en Ampeg SCR-DI preamp...)
