Blir utloggad
Blir utloggad
Hej!
Fast jag kryssar i "fortsätt att vara inloggad" i Firefox på min iPhone så loggas jag ut från forumet. Nån som har en idé varför?
Hej
Bas
Bas
Re: Blir utloggad
Det är en foruminställning.
Man loggas ut efter en viss tids inaktivitet.
Inget som kommer att ändras, så man får stå ut med att logga in ibland.
Edit: Mittåt, det var ju i gamla forumet!
Nu ska man inte loggas ut!
Re: Blir utloggad
Alltid inloggad på datorn, men på iphonen kan jag loggas ut på en timme, mellan sessionerna.
Hej
Bas
Bas
Re: Blir utloggad
Du har inte nån rensa-cookies-ofta-inställning på telefonen?
Händer att jag också blir utloggad på telefonen, men det är 1-2 gånger i veckan eller så.
Android dock, så inga lärdomar om inställningar att dela med sig av...
- Eagle Hazze
Re: Blir utloggad
Från mobil så blir jag utloggad på typ tre sekunder när jag omgående vill svara på en tråd efter inloggning.
Re: Blir utloggad
Iphone eller Android?Eagle Hazze skrev: ↑fre 07 aug 2020, 21:11 Från mobil så blir jag utloggad på typ tre sekunder när jag omgående vill svara på en tråd efter inloggning.
- Eagle Hazze
Re: Blir utloggad
Iphone
- Eagle Hazze
Re: Blir utloggad
Nej det tror jag inte, detta hände bara på pratabas, inte på andra forum som Marshall forum eller The gear page. Nu vet jag inte deras uppbyggnad vilken motor om den skiljer sig i arkitektur från pratabas. Detta fenomen dök upp efter att pratabas började fungera igen med mailade notiser vid svar på bevakade trådar.
Re: Blir utloggad
Nej, då vore det ju konstigt...
Gammal PB-cookie från innan fixen som spökar?
Rensa alla cookies och hoppas att det funkar efter?
Re: Blir utloggad
Jo, vad jag tänkte med cookies var om PB's cookies från innan det gjordes om (mailnotiser, etc) var i nåt format som inte funkar så himla bra i alla devices. Att det därmed kunde bli ett PB-specifikt problem.
Jag famlar lite - försöker hitta möjliga logiska kombinationer som kan vara boven...
- Eagle Hazze
Re: Blir utloggad
Kan vara en möjlig väg, placeras en kaka en gång vid inloggning eller placeras en ny kaka vid varje nytt moment, typ om man byter mellan olika kategorier.
- Musikanten
Re: Blir utloggad
Aktivitet?
Det räcker alltså inte att man läser, man måste skriva något??
Testade precis.
Blev utslängd ändå. Behövde logga in igen för att skriva detta tillägg
- Ingvar -
Re: Blir utloggad
Ja, nåt skit hände vid senaste uppdateringen. Semborg är informerad, hoppas det löser sig.
Re: Blir utloggad
Kanon. Lite jobbigt mtp mängden gånger man kollar in PB per dag.
(Nejdå, inte alls oroande, jag har inget problem, kan sluta när jag vill...
Re: Blir utloggad
Jag hajar fortfarande inte.
Vilken uppdatering?
Vilken uppdatering?
Re: Blir utloggad
Forumet låg nere ett tag för ett par dar sen, det stod att det var en uppdatering som var orsaken.
Var det bara en ursäkt som webhotellet använde sig av.
Re: Blir utloggad
Det ska vara om One.com gjorde nån uppdatering?
Tror inte forumet är ändrat. Jag har iaf inte märkt nåt!
- Rix
Re: Blir utloggad
Vi uppdaterade forumet häromkvällen. Det var lite brådis då one.com ändrar php-version den siste november.
Vi ska kolla om det är nån inställning.
- Rix
Re: Blir utloggad
Jag hade tydligen glömt ompekningen från http till https, och cookiesarna verkade bara gilla https.
Konfigförändring gjord, kolla hur det funkar nu. Återkoppla. Drick sprit. Spela mer bas.
Re: Blir utloggad
Ah!
- Musikanten
