Säljer nu min Music Man BigAl - Pearl Blue med Vintage White Pearloid Plektrumskydd .den är i extremt bra skick
Gigbag medföljer
Denna modell tillverkas inte längre ...låter som en dröm..
Går att krana fram det mesta i ljudväg, går att köra passiv, aktiv och serie/parallel i humbuckerläge. Det kan tyckas att det är mycket switchar och rattar men det är hur lättskruvat och smart upplagt som helst. Den väger sköna 3,85Kg.
Maple Fretboard
Body Wood: African Mahogany
Body Finish: High gloss polyester
Bridge: Standard - Music Man chrome-plated, hardened steel bridge plate with stainless steel saddles
Scale Length: 34" (86.4cm)
Neck Radius: 11" (27.9cm)
Headstock Size: Only 7-5/8" (19.4cm) long
Frets: 22 - High profile, wide
Neck Width: 1-1/2" (38.1mm) at nut, 2-1/2" (63.5mm) at last fret
Neck Wood: Select maple neck
Neck Finish: Gunstock oil and hand-rubbed special wax blend
Tuning Machines: MM designed Schaller Tuners
Truss Rod: Adjustable - no component or string removal
Neck Attachment: 5 bolts - perfect alignment with no shifting; Sculpted neck joint allows smooth access to higher frets
Electronic Shielding: Graphite acrylic resin coated body
Pickups: Triple Single coil Neodymium magnets
Mitt pris 16900 kr
Skambud besvaras ej
Basen finns i Södertälje
Kan skickas om köparen betalar frakten
Först till kvarn
