Installera XLR i basen
YZZ
Inlägg av YZZ »
Har en jazz men kan inte bestämma riktigt var jag ska jacket..
På sidan/sargen eller på framsidan?
Idéer någon? :D
YZZ
g00LiPoP
Inlägg av g00LiPoP »
Menar du var du borde ha den för estetikens skull eller var det är bäst att ha den för ljudet? Jag har ingen aning om ljudet men jag tycker att XLR är rätt fult att ha synligt så jag skulle ha jacket på sidan
Bas: LTD B5-E just nu, hade en Silvertone P-bas
Förstärkare: Ashdown Superfly(topp), Ashdown MAG 410-T 300(låda). Innan hade jag en Laney RB-1
Pedaler: Dunlop Crybaby Bass Wah, Digitech BP-80
Re: Installera XLR i basen
YZZ skrev:Har en jazz men kan inte bestämma riktigt var jag ska jacket..
Idéer någon? :D
Framsidan så tror folk att det är en Alembic, :roll:
Vad är syftet med att installera XLR?
Peavey Dude
Inlägg av Peavey Dude »
basmartin skrev:Vad är syftet med att installera XLR?
ser coolt och hitech ut. :D
YZZ
Inlägg av YZZ »
Det här är en anledning;
All the XLR cables split the sound in half, then it inverts 1 half and sends it down the cable. As the sound travles thru the cable it picks up line noise and electrical interferance. After traveling thru the cable the part of the sound that had been inverted is changed back. In theory both halfs of the signal will pickup the same line noise, so when half of it is inverted the soundwaves will cancel each other out. That means you get less hum and more of what you want. Just like a humbucker.
En annan är att jag kan koppla nåt tufft till den. Som typ rick-o-sound liknande.
Jag undrar alltså var jag ska slänga i den rent estetiskt ;)
YZZ
Klopper
Inlägg av Klopper »
Eh..
Skall du pyssla in balanseringstransformator i basen?
Du måste ha ngn slags transformator för att vända den ena signalen. Sedan undrar jag varför du vill att kabeln ska ge humbuckingeffekt. Om det är för att du har en singelcoilbas som du vill ska sluta brumma, så funkar det tyvärr inte.
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
basmartin skrev:Du måste ha ngn slags transformator för att FASvända den ena signalen. Sedan undrar jag varför du vill att kabeln ska ge humbuckingeffekt. Om det är för att du har en singelcoilbas som du vill ska sluta brumma, så funkar det tyvärr inte.
+1 :?:
Revolver
+1 :?:
Tack Roger!
YZZ
Inlägg av YZZ »
Ah ja okej.
Men jag tänkte iaf ha ett till jack att koppla nåt kul på och då tyckte jag det hade varit coolt med XLR.
YZZ
YZZ skrev:Ah ja okej.
Stereoutgång går ju att få till, men det är i så fall enklare med stereotele. Men visst är det det mäktigt med XLR...
Klopper
Inlägg av Klopper »
Här är ett jack och något kul att koppla på! :wink:
YZZ
Inlägg av YZZ »
Ja klart det är enklare men det är ju inte roligt om det är enkelt.. :D
Funderar på om det skulle passa in bra ovanför kontrollplattan, liten bit under skruvhålet för stallkåpan.
YZZ
BassiLow
basmartin skrev:
+1 :?:
Tack Roger!
vassego ;-)
Revolver
YZZ
Inlägg av YZZ »
Nu var det gjort! :D
YZZ
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
YZZ skrev:Nu var det gjort! :D
Ser inget! :wink: :)
YZZ
Inlägg av YZZ »
Ska fixa en vettig bild.. :D
YZZ
Lowlife
Inlägg av Lowlife »
Koppla XLR så här:
Signalen skall alltid gå till pinne 2, brygga ihop pinne 1 och 3 och jorda. Vill minnas att det i urtiden fanns en Engelsk standard där signalen gick till pinne 1 men det är mycket ovanligt.
Skall du verkligen ha nytta av XLR så skall du koppla signal till pinne 2, separera skärmjord och signaljord och koppla signaljord (mickens jordsladd) till pinne 3 och skärmjord till pinne 1. Då får du balanserad signal rakt in i mixern och kan utnyttja de fördelar det ger (mindre brus o brum).
YZZ
Inlägg av YZZ »
Lowlife skrev:Koppla XLR så här:
Precis!
Tack :D
Men om man har potar mellan micken och jacket då? Hur kopplar man jorden då?
YZZ
mågis
Inlägg av mågis »
Nej nej nej nej. Helt fel och inte rätt i det där...
Balanserad signal är som tidigare skrivet en signal och en inverterad variant av signalen. Det är då man får en CMRR-effekt (Common Mode Rejection Ratio) som sänker eller helt dödar av störningar som har letat sig in i kabeln på vägen från A till B.
Den variant som jag sågade strax under fotknölarna här ovan ger dock en väldigt effektiv skärmjord, som inte släpper in lika mycket interferenser till signalledaren, det är sant. Men det är inte balanserad signal. För att få balanserad signal måste man ha två signalledare. I fallet ovan finns bara en. Då blir det obalanserat...
Mesa M9 Carbine + Mesa PH 412
enor
Inlägg av enor »
Om du har en aktiv bas kan det ju också vara rätt praktiskt att koppla den så du kan driva den med fantommatning istället för batteri!
YZZ
Inlägg av YZZ »
Basen är aktiv så det är en väldigt bra idé!
Hur kopplar jag detta? 8)
YZZ
broder blues
Inlägg av broder blues »
Så här såg min Fender J ut i många år (tills för två år sen iaf)
Bilderna tagna när den delen av elektroniken återställdes.
Funktion före form.
Från vänster till höger:
1. XLRjack där magnetmikarna leds ut i varsin kabel.
2. Av/på för piezomick under stallet (delade kabel med stallmiken har jag för mig) .
3. Vol piezomik.
4. Switch av typen rhythm/both/solo .
5. Switch som hade olika funktioner genom åren. Tex halsmik av/på .
6. Vol stallmik.
7. Vol halsmik.
Tur att detta var insidan.
Jag använde en vanlig mik-kabel men en hembyggd förförstärkare där jag hade full kontroll av de båda kanalernas volym etc, med möjlighet för send/return-signaler till diverse effekter bla bla bla.
När förstärkaren senare gick sönder och mitt intresse för ljudnörderi hade gått över så byggde jag bara en XLR-Telekabel med båda signalerna parallellkopplade för att funka i en vanlig stärkare. Så var det i många år till dessa bilder togs.
YZZ
Inlägg av YZZ »
Haha coolt!
Får du lust att göra dig av med switcharna och grejerna så hojta till :D
YZZ
