vad göra åt ett glappande cylinderjack?
MartinB
Inlägg av MartinB »
mitt cylinderjack glappar, och jag vet inte om det går att bocka tillbaka som de gamla herdeliga plåtjacken som finns på vissa andra basar. går det?
/Martin
enor
Inlägg av enor »
Nej. Bara att byta!
MartinB
Inlägg av MartinB »
bah. då är det nästan att man skulle ta och tejpa dit en distans, eftersom sladden måste liksom hänga för att det ska bli signal, trycker man in den helt är det tyst...
/Martin
knedy
Inlägg av knedy »
Cylinderjack jag stött på som "glappat" har visat sig ha oxiderat inne i hylsan, så det löser man enkelt med att spraya skiten. :tummenupp:
MartinB
Inlägg av MartinB »
men detta är nog solklart glapp eller? det är liksom om jag trycker in telen hela vägen är det tyst, drar jag ut tills det blir lite motstånd får jag prima ljud utan glapp alls.
/Martin
mågis
Inlägg av mågis »
Har detta kommit plötsligt eller har det alltid varit så? Har du lödit dit jacket själv? I så fall, har detta fel funnits där sedan dess?
Om det är så att du ha bytt själv eller att det alltid funnits där skulle jag kunna gissa på att det handlar om ett stereojack och att signalen är ditlödd på fel kontakt...
Mesa M9 Carbine + Mesa PH 412
MartinB
Inlägg av MartinB »
kan inte minnas mig att det var så från början. den var så när jag köpte den ny från affär. men jag kan ju ha misstagit mig. när jag kollade lödningarna tidigare p.g.a. ett annat problem så verkade de helt okej. en var lödd till ena sidan, och en var lödd till två.
/Martin
enor
Inlägg av enor »
Gunship skrev:bah. då är det nästan att man skulle ta och tejpa dit en distans, eftersom sladden måste liksom hänga för att det ska bli signal, trycker man in den helt är det tyst...
... eller varför inte bara byta jacket? :)
JonasBygdemo
Inlägg av JonasBygdemo »
+1
Yamaha RBXJM2, Yamaha TRB-5, OLP Tony Levin, Washburn SB40, Hemmagjord sak, snart en bandlös 4:a
Ampeg B-5R, Line 6 LD150
Hellish
Inlägg av Hellish »
Det går att böja blecken om du har nåt riktigt smalt att pilla med.
MartinB
Inlägg av MartinB »
+1
kostar pengar :lol:
förresten hur mycket kostar det?
/Martin
MartinB
Inlägg av MartinB »
tror jag hittat boven: en av sladdarna jag använt har sin teleplugg en millimeter kortare än övriga jag har hemma. detta skulle i så fall förklara det konstiga fenomenet...
/Martin
mågis
Inlägg av mågis »
Jag skulle snarae tro att det beror på felkoppling i byglingen. Prova att byta plats på signalkabeln och jorden som går in i jacket, alltså inte den jord som uppenbarligen (förhoppningsvis i alla fal...) ser ut att ha kontakt med ytterhylsan runt jacket.
Jag tycker att det verkar som att toppen och ringen sitter felvända...
MartinB
Inlägg av MartinB »
nu blev jag förvirrad här:
det går två sladdar till jacket, ena är till en av de två på sidan, andra är ihoplödd med både den stora i mitten och andra på sidan...
/Martin
mågis
Inlägg av mågis »
Gunship skrev:nu blev jag förvirrad här:
Då är det förmodligen felkopplat så att den blir kortsluten när du trycker in pluggen i botten i hålet... (Ööööhh... :D )
Kan du fixa en bild tror du?
mågis
Inlägg av mågis »
Men det går bra att koppla ihop Case Earth och Jack Barrel Earth...
MartinB
Inlägg av MartinB »
det är precis så det är kopplat.
/Martin
mågis
Inlägg av mågis »
Lite svårt att se, men jag antar att den röda kabeln innanför går till det andra lödörat? Den kabeln kan ju vara förväxlad med byglingen som går in i jacket.
Om det är ett stereojack som är kopplat så och man trycker in en monoteleplugg så blir signalen kortsluten mot jord, se bild.
Det är helt enkelt fett med obra...
MEN, som du ser, så löser det problemet sig utan tjafs om man drar ut pluggen ett snäpp.
Därför tror jag att ditt jack är felkopplat. För att veta säkert kan du endera löda om det, eller stoppa i en stereokabel och mäta med en multimeter. Om toppen och "ärmen" (tip, ring, sleew) är ihopkopplade så funkar det inte så bra...
