Måla bas IGEN...
Inavladbonnby
Måla bas IGEN...
Inlägg av Inavladbonnby »
Eftersom blackbirden är helt åt helvete på färgen, så tänkte jag måla om den vit. Tänkte även göra det ORDENTLIGT denna gång, dvs bort med all gammal färg, och lägga på rikligt med färg och putsa emellan o sånt..men eftersom jag aldrig gjort nå dyl förr så skulle de vara VÄLDIG uppskattat om någon härinne kunde gå igenom vad jag behöver, vart de går å få tag på, och hur jag ska gå tillväga med färg o allt. Och denna ommålning blir den slutgiltiga så färgen ska sitta ordentligt.
"Rock n´Roll Or The Gutter"
Inavladbonnby
DE VA INGET. Var som vanligt för snabb med att be om hjälp. Hittade full guide på Gitarrdelar.se så de löste sig :)
Inavladbonnby
Kom även fram till att den ska göras om lite mer. Ska ha kvar killswitchen, men även slänga på 1 tonratt, och 1 volymratt. Då är ju frågan, är de bara o ta vilken jävla pot som helst eller måste man kolla efter nå matchning med mickarna o joll? hjälp uppskattas stort
alexon
Inlägg av alexon »
Inavladbonnby skrev:Kom även fram till att den ska göras om lite mer. Ska ha kvar killswitchen, men även slänga på 1 tonratt, och 1 volymratt. Då är ju frågan, är de bara o ta vilken jävla pot som helst eller måste man kolla efter nå matchning med mickarna o joll? hjälp uppskattas stort
Pottarna spelar mindre roll. Däremot påverkar kondingen till tonpoten hur mycket diskant den skär bort.
Basar / Pryttlar/ Grejer
bassplayer
Inlägg av bassplayer »
Valet har betydelse eftersom potten ligger som en last på pickupen.
Gibsonstandard är 500k log (audio). Köp potar av fabrikatet CTS. Du kan förresten köpa no-loadpottar så blir max-läget precis som om inte pottarna inte sitter där.
Leta upp ett schema på T-birden och välj samma konding som på originalet.
Inavladbonnby
Nån som vet hur FAN jag ska få bort dem där "hylsorna" man skruvar fast 3-punkts stallet i? känns dumt o sitta o hacka in en mejsel under..
alexon
Inlägg av alexon »
Inavladbonnby skrev:Nån som vet hur FAN jag ska få bort dem där "hylsorna" man skruvar fast 3-punkts stallet i? känns dumt o sitta o hacka in en mejsel under..
Prova med att borra upp dem. Använd en borr som är något mindre än hylsan.
Inavladbonnby
Hur menar du nu?
alexon
Inlägg av alexon »
Så här ungefär
Inavladbonnby
Ahh, nu förstår jag. Men känns som att risken då är stor att spåren i kroppen antingen pajjar så hylsorna inte funkar längre. eller att hylsorna pajjar. Provade att skruva dit stallskruvarna och dra som satan med tänger o skit, men ikke då
alexon
Inlägg av alexon »
Inavladbonnby skrev:Ahh, nu förstår jag. Men känns som att risken då är stor att spåren i kroppen antingen pajjar så hylsorna inte funkar längre. eller att hylsorna pajjar. Provade att skruva dit stallskruvarna och dra som satan med tänger o skit, men ikke då
Jahaja, du ska återanvända hylsorna. Då funkar inte min brutala metod.
Inavladbonnby
Jag måste ju :P om jag ska använda nå annat stall så blir de 3 måttligt stora hål i kroppen = inte snyggt!
alexon
Inlägg av alexon »
Bussningarna verkar vara pressade in i kroppen.
Kolla med GMF eller gitarrdelar om de har nya bussningar. Så kan du borra ut de gamla.
Alternativet är att låta dom sitta kvar när du lackar.
Inavladbonnby
Vafan är den mittersta skiten? så ser inte mitt ut :O
alexon
Inlägg av alexon »
Inavladbonnby skrev:Vafan är den mittersta skiten? så ser inte mitt ut :O
Gibsonversionen med separat stränghållare http://gmf.jetshop.se/gibson-4a-thunder ... c-520.aspx
Men bussningarna ser väl likadana ut?
Inavladbonnby
Inte riktigt :O
alexon
Inlägg av alexon »
Inavladbonnby skrev:Inte riktigt :O
Jag misstänker att själva bussningen är av samma princip. En metallhylsa med invändig gänga, som är pressad in i kroppen.
Låt den sitta när du lackar. Maskera med lite tejp. Blir det inte perfekt, så döljs det ändå av stallet.
Alternativet är att borra ur de gamla, och skaffa nya bussningar. Men skaffa isåfall nya innan du borrar ur de gamla.
Inavladbonnby
Den främsta lossnade utan problem..dem andra får sitta kvar. Gäller bara o tare lugnt me slipen runt dom
alexon
Inlägg av alexon »
Inavladbonnby skrev:Den främsta lossnade utan problem..dem andra får sitta kvar. Gäller bara o tare lugnt me slipen runt dom
:tummenupp: Väntar på resultatet.
Inavladbonnby
Dåså sätter jag igång med skiten. Väntar på lite grejjor nu från Herr Hagström, sen när lönen kommer beställer jag Porfyllning, och färg. AW med klarlack blir de! sen ev väntar jag på att nån rackare ska nappa och byta mina DeepSixx'ar mot ett P+J set, och om det blir så, så tänker jag fylla igen de gamla hålen med mahognyklossar, och fräsa ur för de nya. Då återstår bara avfärgningen, får inte tag på nån ordentlig slipmaskin, och pallar fan inte o sitta och handslipa utan slipkloss på en bas till. Så jag tänker använda nån form av avfärgningsmedel. Nån som har tips på bra grejjer? Uppdaterar allt eftersom..
Grafen
Inlägg av Grafen »
Vafan, det kan väl inte vara så jävla svårt att få tag på en jävla slipmaskinsjävel där uppe i Hälsingland för fan? Annars skrev fan marcbass en jävla tråd för längesen om när han tog bort lack som var fan så seg med nån jävla gegga. Skicka honom ett pm för fan eller också hoppas vi att han dyker upp i trådfan snart.
Fan.
Stallet är hendekagonalt.
Inavladbonnby
Har man ikke tillgång till verkstadsfan o får sitta i en lägenhetsfan o göra skiten så är de fan inte bara o ta vilken slipmaskinsjävel som helst ;) Men jag får ta o slänga iväg en PMhelvete åt Marcbasfan då!
FAN....;)
Hagström
Inlägg av Hagström »
Hahaha.. grafen är taggad ikväll ;)
Men jag håller nog med.. slipa åker du på ändå.. köp en billig budgetmaskin för ett par hundralappar istället för nån dålig färgbortagning som ändå inte funkar fullt ut
Schatz Jazz nr13
Squier JV -83
Ampeg SVT450H
Hagström BT-100
Inavladbonnby
Rackarns bananer då...
antune
Inlägg av antune »
Bussningarna brukar gå bra med en hammare: i med stolpen igen, en träbit för att skydda kroppen från hammaren sen är det bara att bryta upp dem.
/Anton
