Personligen föredrar jag nog ett ställbart då jag har en tendens
att vilja skifta strängar. Kör jag mjuka strängar brukar jag vilja ha en
stränghöjd runt 12mm längst ner på greppbrädan och kör jag hårda
föredrar jag att ha dem 8-10mm.
Sänka stränghöjd
- Kontot är inaktiverat
- dustbinday
- Noelredding
Nu är det färdigt!
Tog 2 ½ timme om man räknar in mecket med att få stallet rakt och på rätt plats igen. Riktigt bra blev det! Fastän det inte är många millimeter det rör sig om så är den avsevärt skönare att spela på, och skorrar inte alls mycket heller (om man inte spelar med gorillanäve d.v.s.). Denna basen gick nu från klart spelbar till skön!
- criss
najs!Noelredding skrev:Nu är det färdigt!Tog 2 ½ timme om man räknar in mecket med att få stallet rakt och på rätt plats igen. Riktigt bra blev det! Fastän det inte är många millimeter det rör sig om så är den avsevärt skönare att spela på, och skorrar inte alls mycket heller (om man inte spelar med gorillanäve d.v.s.). Denna basen gick nu från klart spelbar till skön!
vad gjorde du?
sadel?
stall?
nåt mer?
bra gjort!
R.I.P Jr Eric
- Noelredding
Filade bara på stallet, sadeln såg redan rätt låg ut så vågade inte helt fila därcriss skrev:najs!Noelredding skrev:Nu är det färdigt!Tog 2 ½ timme om man räknar in mecket med att få stallet rakt och på rätt plats igen. Riktigt bra blev det! Fastän det inte är många millimeter det rör sig om så är den avsevärt skönare att spela på, och skorrar inte alls mycket heller (om man inte spelar med gorillanäve d.v.s.). Denna basen gick nu från klart spelbar till skön!
vad gjorde du?
sadel?
stall?
nåt mer?
bra gjort!
Jag skulle vara försiktig med att ge mig på stallet på undersidan. Stallfötterna måste var plana och följa kurvaturen på locket. Skall bara väldigt lite tas bort så kan man tejpa fast sandpapper på locket och flytta stallet med fast hand över sandpappret med hårt tryck. Korta rörelser över platsen för stallet. Börja med grovt papper och kör proceduren med finare och finare papper. Den metoden är bra om man får tag i ett stall som inte riktigt passar efter locket.
Att skära strängskåror med kniv var ett märkligt tips. Varför skulle man gå så yxigt tillväga när man kan skaffa en sats rundfilar i en välsorterad järnaffär. Om inte skårorna är jämna och fina så finns det stor risk att strängarna skadas när dom tvingas löpa över krafsade skåror gjorda med kniv.
När man hittat filar som stämmer bra med strängtjockleken och filat upp spåren så tar man ytterst försiktigt bort lite grand av ändarna på skårorna så att inte en vass kant av träet gör att strängen fastnar där och skadas. Avsluta med att köra en mjuk blyerts i skårorna innan montering av strängarna görs.
Det finns ett sätt att komma runt alla problemen med stallhöjd. Att ha ett ställbart stall med metall som förbindelselänk kan funka men risken är att man förlorar en del i ljudbilden och det blir vingligt också.
Så här kan man göra om plånboken tillåter. (Det kanske finns prisvänliga stall att köpa någonstans.) Beställ ett stall som är för lågt (-2mm) hos en basreparatör. Skaffa fanérbitar i variernade tjocklekar som skärs till så att dom är precis lika stora som stallfötterna. Sedan provar man sig fram.
Har spelat med två fanerbitar under båda stallbenen i en massa år. Påverkar inte soundet det minsta.
Vill man framledes göra förändringar på basen så är man friare att justera stallet upp och ner med olika tjocklekar av fanér.
Fanér kan ersättas med supertunn plywood också. Hör med Wentzels hobby i Gallerian i Stockholm.
- inferno
Det där ska provas på min bas. Originalstallet är på tok för lågt med mjukare strängar, det är gjort för att köra med stålsträngar och låg stränghöjd, så jag ska testa schimsa med fanér. Skönt om man slipper köpa nytt stall. Tack för tipset.KontraKurt skrev: Skaffa fanérbitar i variernade tjocklekar som skärs till så att dom är precis lika stora som stallfötterna. Sedan provar man sig fram.
/Inferno
Billigaste Thomannkontran med Lambert fejksenor
