Stärkar-krångel!
totte.axelsson
Stärkar-krångel!
Inlägg av totte.axelsson »
Någon som har varit med om följande?
En stärkare jag lånat börjar knastra när jag rör sladden vid input...
Låter jag sladden vara helt stilla så låter det normalt, men börjar jag vicka precis vid input eller på kabeln så den då rör sig vid input så knastrar det
och ljudet blir högre samt ett mörkt surrande om den då stannar på glapp-läget annars bara knastrar det till snabbt.
Hjälp!
edvin
Inlägg av edvin »
Provat en annan sladd? :P
grejor
Ja, prova en annan sladd skulle vara mitt första val också.
Som alt. 2 skulle vara att gnida lite på kontaktytorna i uttaget, jag brukar ta en nyckel eller nåt som inte slipar bort material men som får bort lagrad smuts och oxid.
Kontaktspray är väl aldrig fel.
Sista alternativ är att kontakt-tungan som ansluter mot toppen på kontakten är för utböjd.
Är det ett uttag av "öppen modell" så kan man enkelt böja tillbaka lite (med risken att den går av såklart, men då behövde man ju byta) så att det blir hårdare anlägg mot kontakten.
Är det en oåtkomlig plastklump är det som det är med den saken...
Berätta hur det gick.
totte.axelsson
edvin skrev:Provat en annan sladd? :P
Har både det o bytt bas... :(
Jepp, kass sladd eller kass input.
Dra alltid sladden runt ett handtag eller nåt så man inte kliver på den!
Brukar döda inputkontakter.
totte.axelsson
TDHP skrev:Jepp, kass sladd eller kass input.
Är det dyrt eller svårt att fixa en ny input?
Känns dom den borde vara felet!
cub
Inlägg av cub »
Kan du löda är det enkelt.
cub skrev:Kan du löda är det enkelt.
...Beroende på hur kortet den sitter på ser ut.
Jag plockade isär min Fafner för att försöka lokalisera ett klapp, och den skulle jag minsann inte vilja stoppa en lödkolv i på egen hand...
Det beror lite på vad det är för typ av input och hur krångligt till den sitter. Är det en "vanlig" som typ på ett plektrumskydd så är det rätt enkelt, är det en sån som sitter lödd på ett kretskort kan det vara marigare, speciellt att få loss allt så man kommer åt den. Vad är det för stärkare?
totte.axelsson
TDHP skrev:Det beror lite på vad det är för typ av input och hur krångligt till den sitter. Är det en "vanlig" som typ på ett plektrumskydd så är det rätt enkelt, är det en sån som sitter lödd på ett kretskort kan det vara marigare, speciellt att få loss allt så man kommer åt den. Vad är det för stärkare?
Det är en fender 2x10 vad den nu heter... 250 watt...
Ja, en lite mer exakt modell vore ju bra för att kunna kolla hur inputen sitter... :wink:
