Göra lönnhals mörkare EDIT: Bild
Persa
Inlägg av Persa »
Finns det nåt knep att göra en satinlackad lönnhals lite mörkare/gulare? På amerikanska forum pratas det om skokräm. Hittar inget när jag söker här...
Några tips som inte innefattar komplett strippning av lacken?
MatsD
Inlägg av MatsD »
http://www.stewmac.com/shop/Finishing_s ... Stain.html
Kulören vintage amber använder jag. Några droppar i en skvätt T Röd. Ska ju helst appliceras på rent trä men kan ibland funka på lack också om man lackar över. OBS! Om det är cellulosalack så löses den upp av sprit.
Tipset om skokräm är nog för att den ev. kan tränga in i lacken.
Köp en UV-lampa på Kjell & Co annars och låt den skina några timmar på halsen så brukar träet gulna. OBS! Var jäkligt noga med att inte utsätta hud och ögon för detta UV-ljus om du inte vill ha brännskador och förstörd syn.
/Mats D
Persa
Inlägg av Persa »
Kanske skulle ha nämnt att det även är lönnbräda. Hur funkar det med lackning då? Maskering av banden lär vara svårt, blir det att skrapa rent varje band var för sig?
Persa
Inlägg av Persa »
Köpte Herdins lackbets gyllenbrun. La på ett tunt lager med en tygtrasa och "polerade" bort överflödet på en gång med hushållspapper. Det biter fast ganska bra i satinlacken, så jag tror inte jag behöver lacka över nånting.
Blev riktigt snyggt också, vänster sida har jag testar ovanstående metod på. Förhoppningsvis så torkar det fint och lämnar en halvmatt yta, då kör jag igång på hela halsen.
Svårt att fånga nyanser på bild, men det ser verkligen bra ut än så länge.
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
Persa skrev:Köpte Herdins lackbets gyllenbrun. La på ett tunt lager med en tygtrasa och "polerade" bort överflödet på en gång med hushållspapper. Det biter fast ganska bra i satinlacken, så jag tror inte jag behöver lacka över nånting.
Helt klart snyggare med den nya nyansen :tummenupp:
Persa
Inlägg av Persa »
Det torkade fint! Bara att köra igång med hela halsen...
rabulisten
Inlägg av rabulisten »
soljus alternativt uv behandling ska funka på poly finishad lönn. var försiktigt med värme om du kör med solljus, för att undvika alltför stor stress på trädet.
Indigo
Inlägg av Indigo »
Det ser ju schysst ut! Fick du lacka över? Blev det skillnad på hur halsen känns?
Persa
Inlägg av Persa »
Det kändes faktiskt ingen skillnad när jag provlackade en bit på baksidan. Nu ligger halsen på tork efter att jag betsat hela. Tänker inte lacka över, det är ju en lack i sig så jag tror den klarar sig.
Indigo
Inlägg av Indigo »
Var köpte du lacken?
Persa
Inlägg av Persa »
Coop Forum, Lillån.
Indigo
Inlägg av Indigo »
Persa skrev:Coop Forum, Lillån.
Ålrajt =) Jag kollar på ICA först, så får jag bonus 8)
