Digitech Bass Synth Wah
- Bassplaya
Köpte en sådan och testade den i repan i kväll. Kommer använda den som envelope, och när jag stod och lekte med den märkte jag av ett rätt så rejält volymtapp jämfört med när den är avstängd. Någon annan som haft problem med detta? Pedalen har ju ingen volymratt och blendratten står på ca 50%. Kanske en loop-pedal löser problemet då jag misstänker att det har att göra med att pedalen inte har ture bypass
- Chriller
Hej!
Jag har den här varianten, det är inte riktigt samma som din va? Jag har ingen blend-ratt vad jag kan minnas?
Upplever inga dippar som du beskriver utan trivs väldigt bra med den.
Jag har den mest till långsamma "analog-iska" synthljud och de varierar ju i volym i sig, så att säga. Men det känns mer ok, inga oönskade dippar, som sagt. Ska kolla envelopefunktionen nästa gång men jag kan inte minnas att den heller krånglar.
Kan det vara en strömförsörjningsgrej kanske?
- Bassplaya
Jo, det är exakt samma pedal. Om du kör envelope läge 1 så fungerar "Control"-poten som blend. Tycker mest att jag märker av volymdippen när jag kör pedalen ihop med disten, har disten före filtret i kedjan. Vad kör du för inställningar, tyckte att synthljuden var otroligt "svårstyrda" varför jag tröttnade på dom ganska snabbtChriller skrev:Hej!
- Chriller
Aha! Jag har inte kört envelope så mycket och hade inte koll...
Jag kör läge 3 och 4, de olika synthljuden och har Control och Range nästan på max båda två. Sens är den kluriga, för ibland dubbeltriggar den eller hur man ska säga.
Jag har sens som på bilden och det funkar ok, men jag kan inte ta i max för då triggar den flera gånger. Jag har den efter en pre-amp i kedjan så det kanske har med det att göra.
Riskera: Nix, sorry inte intresserad, jag är grymt nöjd med min pedal!
- Chriller
- Bassplaya
